LD 20 II T Sangle de distribution de moteur
11 ans 2 semaines avant #47913 par manuelle mécanica
LD 20 II T Sangle de distribution de moteur publiée par Manual-mécanica
Salutations à tous, qui peuvent m'aider s'il vous plaît, je dois savoir combien de dents il doit y avoir entre la pompe à carburant, la came et le vilebrequin moteur marques Nissan ld 20 ii t, merci beaucoup.
11 ans 2 semaines avant #47919 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la sangle de distribution de sujet LD 20 II T MOTEUR
C'est l'espoir que cela vous aide, les salutations.
11 ans 2 semaines avant #47937 par manuelle mécanica
J'apprécie vraiment votre réponse, mais le diagramme le gère déjà, ce qui se passe, c'est que là où je vis, je ne peux pas obtenir une sangle de distribution avec les marques, donc je veux savoir combien de dents sont entre les marques de pompe, la came et le vilebrequin à partir de maintenant merci.
6 ans 11 mois avant #53494 par manuelle mécanica
Bonjour, je suis avec ce problème si vous pouvez m'aider
