Fiat Fiorino n'atteint pas la bougie d'allumage.
11 ans 1 semaine avant - 11 ans 1 semaine avant #47613 par manuelle mécanica
Salutations à tous les forums: j'attends leur aide, ils m'ont apporté un Fiat Fiorino 1.5, eh bien, ce véhicule a été transformé ou le carburateur l'a donc déconnecté du câblage des injecteurs.
Selon le propriétaire, mais après un certain temps, je brûle la bobine d'allumage, ils l'ont changé et ont duré deux semaines pour d'autres ont changé le distributeur et le couvercle du rotor,
maintenant, le module qu'il a est un MAGETI MARELLI MOD.434M, DIGIPLEX2.
La bobine d'allumage a quatre broches et une sortie au couvercle du distributeur.
Le problème que j'ai qui n'atteint pas les bougies d'allumage donc aucune pièce, lors du démarrage, note que la bobine est à haute température au toucher.
Par conséquent, cela me donne l'impression que les câbles qui atteignent la bobine ne sont pas celui qui correspond, et ils sont les suivants: la broche 1 provient de la feuille, Pin2 d'un relais, broche 3 du module PIN11, broche directe à la masse. Sera-t-il bien connecté?
Quelqu'un du forum peut m'aider à donner une solution à ce problème, bien sûr. Carlos
