Opel Corsa 13 CDTI diesel
11 ans 1 semaine avant #47606 par manuelle mécanica
Opel Corsa 13 CDTI diesel publié par Manual-mécanica
:( Bonjour. J'ai un Diesel CDTI Opel Corsa et je n'ai aucun moyen de trouver l'échec que j'ai mis 5 machines de diagnostic, mais rien n'est qu'il est difficile pour lui de commencer comme s'il échouait des injecteurs et une fois qu'il commence, cela fonctionne déjà, cela ne fonctionne pas dans des révolutions élevées, mais par salutation, ils me disent aussi que cela peut provenir de la distribution des tendeurs qui vous disent à une salutation
de la ville.
11 ans 1 semaine avant #47607 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le diesel d'Opel Corsa 13 CDTI
Vérifiez d'abord la pression de la pompe à pression. Si OK l'est, vérifiez avec un oscilloscope la plausibilité du capteur G28 avec le G40. Il se peut également que les révolutions de départ ne soient pas des costumes. Est-ce que ça commence bien? Ils doivent être plus de 280 tr / min. Je ne sais pas si cela vous aide, mais c'est la méthode.
Salutations
11 ans 1 semaine avant #47610 par manuelle mécanica
Vérifiez les bougies d'allumage avant la réhabitude, le filtre à carburant (la défaillance de la pompe d'injection n'est pas fréquente dans ce type de moteurs) La défaillance commune est l'obstruction du multiple d'admission pour la récupération des gaz d'échappement à cela (avec OLlin comme les cheminées)
11 ans 1 semaine avant #47615 par manuelle mécanica
Merci pour votre respueta. La voiture que je dois parfois mettre le démarreur et les capteurs le détectent à la machine ou à la mémoire se reflétaient à un moment donné, je pense. Je continuerai à enquêter sur merci
une salutation
11 ans 1 semaine avant #47616 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide.
Filtre et
bougie
d'allumage
