Électrotentilatilles
11 ans 2 semaines avant #47495 par manuelle mécanica
Electrotentialilaires publiés par Manual-mécanica
Hyundai Accent 2011 ElectroENTILLARS Lorsque le contact est ouvert, ils commencent à fonctionner, selon un scanner qui n'est pas de la marque qui a un code PO118 et un indicateur de température à -40, lorsque je mesure la tension dans la prise de capteur qui a 3 sorties ces lancers 05V, 12V, 0V, le capteur est modifié, si quelqu'un sait quels moyens et quelles valeurs devraient avoir l'exit de la prise
11 ans 2 semaines avant #47502 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanique sur les électrèmes
Les salutations, selon le code P0118, est le capteur de température - une entrée élevée dans le circuit, indique que le signal du capteur est supérieur au test de fonctionnement maximal. Le maximum du capteur 4,6 volts. ou 50c (-46f)
les causes possibles de ligne ouverte du capteur au
PCM endommagé PCM
Bad ou Lezy Connecteur
Capteur endommagé
