Golf 88 Problème avec le Bocar 2 Gorge Arbure
11 ans 3 semaines avant #47463 par manuelle mécanica
Golf 88 Problème avec le Brocar 2 Gorge Arbor publié par Manual-mécanica
Hello, I am new in the forum, I have a problem with my golf 88 Recently the carburetor was and had the completely closed papalote, I left it as it should stop and now the car does not pull well, in the race as it drowns when accelerating in a second one in you see to get faster to break and stop and I have to be accelerating and accelerating so that it should normally be First you see that I use it all day works well as 10 minutes later returns à la même chose quelqu'un pour m'aider
11 ans 3 semaines avant #47469 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec le golf 88 avec la gorge Bocar 2.
Ami, vous avez déjà vérifié le flotteur du carburateur qui est bien réglementé, car il se peut que cela laisse beaucoup de carburant et c'est pourquoi il se noie
