Mi motor se apaga en ralenti y acelerando
11 años 6 meses antes #47234 por manual-mecanica
Mi motor se apaga en ralenti y acelerando Publicado por manual-mecanica
Saludos a la comunidad....Tengo un problema con mi Chevy monza 98 (TBI), la semana pasada tuve un problema con una manguera del anticongelante que se revento recien habia llegado a su pobre casa, se mojo toda la bobina ya que la fuga quedo exactamente a un lado de ella, seque todos los arneses que se mojaron y sobre todo al bobina, lo arranque y comenzo a trabajar bien pero de repente comenzo a cascabelear el motor como intentando pararse, encontre que se daño la salida de la bujia 2 (ya no mandaba chispa) tuve que comprar la bobina original (700 varos), desconecte la bateria un buen rato para resetear la computadora, al arrancarlo el motor se emparejo bien bonito pero al acelerarlo un poco intento apagarse, necesite bombear un poco el acelerador para evitar que se apagara, lo mismo paso cuando el carro esta en ralenti...intenta apagarse. Cual puede ser el problema ya que nunca se enciende el CHECK ENGINE.
11 años 6 meses antes #47238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Mi motor se apaga en ralenti y acelerando
Buena tarde, en esos autos es muy común que falle la valvula IAC que regula la aceleracion tanto en ralenti como al momento de revolucionar, valdria la pena la revisara tu mecanico.
SALUDOS y que pronto jale tu auto.
11 años 6 meses antes #47260 por manual-mecanica
Muchas gracias por la sugerencia...acabo de ver el mensaje ya que por la falta de auto he tenido que modificar mis horarios. :laugh:
11 años 6 meses antes #47282 por manual-mecanica
yo revisaria el aceite porque esos autos con los calentones tuersen la culata y pierden fuerza. checa que puede ser por ahy
11 años 6 meses antes #47311 por manual-mecanica
Saludos a la comunidad...Después de no tener tiempo para revisar mi coche logre hacer que trabajara normal ayer. El problema lo encontré en la bomba de gasolina ????, como es posible, me tome un tiempo para meditar el problema y recordé que hace como 15 días le cambie el repuesto de la bomba de gasolina, la vieja bomba no tenia el cedazo (filtro redondo y plano) que mantiene las impurezas fuera de la linea de combustible, mi tanque esta limpio y no se si tal vez el cedazo formaba alguna burbuja de aire por lo que perdía presión la gasolina y el motor tendía a apagarse, le retire el cedazo y el motor se emparejo de inmediato, lo saque a probar y como si nada hubiera pasado. COMO LA VEN?
