Cherokee avec le voyant de contrôle du moteur allumé
11 ans 1 mois avant #47202 par manuelle mécanica
Cherokee avec un signal de contrôle publié par Manual-mécanica
J'ai un Cherokee 1993 et ​​la lumière du moteur de contrôle a été allumée et je ne sais pas ce qui peut être dû. Vous pouvez me donner une indication pour revoir ce sujet. Merci
11 ans 1 mois avant #47208 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème Cherokee avec signal de cochonage
Bonjour à tous, Juliomol Pour établir un diagnostic précis du problème détecté (vérification de la lumière), vous devez effectuer l'autodiagnostic pour pouvoir isoler l'échec. Vous pouvez le faire sans scanner dans ce système. Utilisation de la clé de contact de la Jeep et du propre chèque du chèque. Vous devez compter les éclairs de cela et les noter. Ce sont des codes de 2 chiffres, séparés par des pauses au témoin du témoin ... Ex 22, 45 etc., dans le net, il y a beaucoup de tutoriels à ce sujet et les tables de code, pour savoir ce qu'ils signifient ... si vous avez des doutes. Salutations à tous.
11 ans 1 mois avant #47286 par manuelle mécanica
Merci pour la réponse. Si j'ai encore besoin d'aide, je vous avertisse. Salutations
