Mercedes Benz L1418R
17 años 8 meses antes #4147 por manual-mecanica
Mercedes Benz L1418R Publicado por manual-mecanica
Necesito ayuda con el sistema de frenos de un camión Mercedes Benz L1418R. Necesito los valores para la regulación de las bálvulas de aire.
17 años 7 meses antes #4152 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Mercedes Benz L1418R
Hola camarada: con referencia al sistema de freno de este camion debes comprobar primero que presion de aire tenes en el sistema, la valvula que comanda es la gobernadora de aire en la cual se encarga de distribuir el aire a las demas valvulas.
para este modelo la presion general es de 9,50 bar a 10 bar
para conseguir esta presion debes regular la valvula de proteccion que esta en la base del deshumectador de aire y dependiendo del valor que tomes en el manometro de aire debes regularla con una alem de 4 sobre el tornillo de regulacion que esta en la base del deshumectador. seguido a esto debes regular la gobernadora de la siguiente manera:
circuito hacia los depositos de aire +0,50 bar por encima del valor de corte, (O sea que si regulaste el paso de aire a 9,50 bar debes habilitar el paso a los tanques principales con 10 bar).
circuito de accesorios con la misma presion de corte,
circuito de freno de servicio (se regula la presion minima necesaria para que se occacione el bloqueo esta es de minimo 6 Bar)
espero que te siva.
ale
17 años 7 meses antes #4153 por manual-mecanica
Gracias amigo, voy a probar y despues te cuento
