Problème avec Subaru Legacy 1995 4WD
11 ans 2 mois avant #47104 par manuelle mécanica
Problème avec Subaru Legacy 1995 4WD Publié par Manual-mécanica
La voiture est une station Subaru Legacy 1995 4WD 2 000 cc, le problème est qu'il est entré dans un atelier parce que l'adresse était très difficile (en tant que mécanique) et a réparé la boîte de direction, les ecchymoses ont été changées pour les deux côtés, ils ont ruiné les étaux et le changement de pilules. Avec tout ce qui est réparé, il a quitté l'atelier, mais l'adresse est difficile, un peu mieux qu'auparavant, mais lorsque l'adresse ne revient pas.
La consultation est: quel pourrait être le problème si les réparations que le mécanicien a dit.
Le manuel manuel est dans la section manuelle et je l'ai.
J'apprécierai votre aide à ne pas continuer de dépenser sans solution.
Merci.
11 ans 2 mois avant #47109 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec Subaru Legacy 1995 Adresse 4WD
Le boîtier d'adresse peut être bien, mais vous devrez essayer la pression délivrée par la pompe hydrahulique pour exclure que vous avez un problème dans la vanne de décharge (par exemple) la pompe et offrez moins de pression à partir de laquelle il devrait et est pourquoi il reste aussi difficile. Dans tous les cas; Le fait que l'adresse ne revienne pas ou ne revient pas lors du tournage est déjà alignement (parallèle). Salutations!!
