Dodge Ram 2500 2008
11 ans 2 mois avant #47094 par manuelle mécanica
Dodge Ram 2500 2008 publié par Manual-mécanica
J'ai besoin de savoir si quelqu'un dans le forum peut donner un coup de main J'ai un problème avec un code d'erreur Dodge Ram Cummings Turbo Diesel P0148 et la définition que je pense est une haute pression sur le rail d'injection.
J'ai suivi l'itinéraire de diagnostic du manuel de service et je vérifie la pompe du réservoir à 9 psi, modifie le filtre à carburant, le capteur de pression, le solénoïde qui contrôle la pression dans la pompe et tout va bien, lorsqu'il est accédé à la pression de la pression dans le rail, dit que 22000 psi dans Ralenti alors qu'il devrait être entre 5000 et 6000 psi, mais je ne sais pas pourquoi ils m'aident.
