Problème avec une Peugeot
11 ans 3 mois avant #47065 par manuelle mécanica
Problème avec une Peugeot. Message posté par manual-mecanica
:( Ma Peugeot 206 ne démarre pas. Le diagnostic affiche six codes d'erreur, dont deux concernent le capteur de vilebrequin et un le capteur de régime moteur. J'ai remplacé le capteur de vilebrequin par une pièce non d'origine, mais la voiture ne démarre toujours pas. Ils ont effectué un nouveau diagnostic, en essayant d'effacer les codes d'erreur du calculateur, sans succès. Le nouveau capteur n'envoie pas non plus l'impulsion de référence.
Le problème pourrait-il venir du calculateur ?
11 ans 3 mois avant #47066 par manuelle mécanica
Réponse d' un mécanicien manuel concernant problème avec une Peugeot
Salut Freedman, ce serait utile si tu pouvais poster les codes d'erreur que tu obtiens. On aurait besoin de connaître le type de moteur (diesel ou essence, et l'année) et s'il possède une bague magnétique sur le vilebrequin. Il faut vérifier qu'elle n'est pas endommagée, par exemple qu'elle n'a pas été tordue lors du changement de la courroie de distribution, ou que la bande magnétique n'est pas cassée, ce qui expliquerait l'absence d'impulsion. Vérifie ça. Merci !
