Problème d'allumage Cavalier 95
11 ans 4 mois avant #47038 par manuelle mécanica
Bonjour, mon frère possède une Cavalier de 1995. Deux injecteurs ont lâché et il lui a fallu deux mois pour trouver des pièces de rechange. Il les a finalement achetées, mais la voiture ne démarre pas. J'ai vérifié la pression d'essence : elle est bonne. Les injecteurs ont été calibrés, il y a de l'étincelle à la bobine, les bougies ont été changées et le démarreur a été révisé, mais rien n'y fait. Quand on tourne la clé, on dirait que le moteur essaie de démarrer et la courroie bouge, mais rien ne se passe. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
11 ans 4 mois avant #47041 par manuelle mécanica
Réponse d'un mécanicien spécialisé dans les problèmes d'allumage d'une Cavalier de 1995
Si vous avez déjà vérifié que les bougies produisent bien des étincelles, vérifiez maintenant que les injecteurs reçoivent une impulsion à leur connecteur lorsque vous actionnez le démarreur. Il pourrait y avoir un problème avec le câblage ou les connecteurs des injecteurs. Je ne comprends pas bien ce que vous entendez par « les injecteurs ont été calibrés ». Les avez-vous testés ou mesuré leur résistance (environ 16 ohms chacun) ? Autre chose que je ne comprends pas, et pour laquelle j'aurais besoin de savoir : comment ces deux injecteurs ont-ils été endommagés ? Cordialement.
11 ans 3 mois avant #47052 par manuelle mécanica
Bonsoir, ils les ont calibrés, c'est-à-dire qu'ils les ont testés sur un banc d'essai et ils fonctionnent ; les précédents étaient endommagés car ils se cassaient sur les côtés et laissaient fuir beaucoup d'essence.
11 ans 3 mois avant #47055 par manuelle mécanica
Pour démarrer, il faut une étincelle franche et abondante, ainsi que du carburant dans la chambre de combustion. Concrètement, au démarrage, les injecteurs doivent fonctionner et le démarreur doit tourner rapidement et régulièrement, et non lentement. Voilà ! Si le moteur ne démarre toujours pas, vérifiez d'autres points. Bonne chance !
