Régénération Ducato DPL
11 ans 4 mois avant #47014 par manuelle mécanica
Régénération du DPL pour Ducato - Publié par manual-mecanica
Bonjour à tous, quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes avec le filtre à particules (FAP) d'un Ducato 2.3 Euro V ? Les codes d'erreur P1206 et P2002 s'affichent, et la régénération du FAP ne démarre pas et n'apparaît même pas sur l'outil de diagnostic. J'ai déjà remplacé le capteur de pression du catalyseur il y a quelque temps, ce qui semblait avoir résolu le problème, mais la régénération ne se lance plus. Demain, je vais vérifier si le nouveau capteur est défectueux. Quelqu'un d'autre rencontre-t-il ce problème ? J'utilisais un nettoyeur haute pression ; est-ce que quelqu'un pourrait utiliser Launch Diagum pour régénérer le FAP sur un Ducato ou un Boxer ? Merci d'avance pour votre aide !
