Tu es un problème dans mon véhicule
11 ans 4 mois avant #46973 par manuelle mécanica
J'ai un problème avec mon véhicule. Message posté par manual-mecanica
J'ai une Ford Ranger Year 98 et l'adresse hydraulique sonne beaucoup que j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider
11 ans 4 mois avant #46975 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant un problème avec mon véhicule
Bonjour. Les bruits provenant du système de direction assistée hydraulique peuvent avoir diverses causes, les plus fréquentes étant la cavitation (due à l'entrée d'air dans la conduite d'aspiration de la pompe, provenant soit d'un collier desserré, soit d'un tuyau endommagé), un niveau d'huile insuffisant ou, dans le pire des cas, une détérioration des pièces internes de la pompe.
Dans les deux premiers cas, le problème est résolu en corrigeant la cause. Dans le troisième cas, la pompe doit être réparée ou remplacée, et le système doit être purgé afin d'éliminer toute impureté ayant pu circuler dans le fluide hydraulique et susceptible d'affecter d'autres composants.
11 ans 4 mois avant #46983 par manuelle mécanica
Le bruit de la direction est généralement pour la petite huile et si je ne coaguais pas la pompe, maintenant je le vérifie d'abord, vous voulez être très lâche et rien d'autre
