PROBLEMAS CON KIA CERATO EX. 2.0 CON CVVT. 2007.
11 años 10 meses antes #45841 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON KIA CERATO EX. 2.0 CON CVVT. 2007. Publicado por manual-mecanica
hola muy buenas noches. soy mecanico automotriz general. acabo de reparar un motor 2.0 de un kia cerato 2007. con cvvt.
el caso es que a pesar de que se ha realizado la sincronizacion de tiempo segun el manual . el vehiculo cuesta muchisimo para encender. y cuando logramos que encienda hay que mantenerlo acelerado porque sino se apaga y cuesta muchisimo mas encenderlo que la primera vez . es tal el problema que utilizamos dos baterias para que el motor pueda girar lo suficientemente rapido para intente prender.
se le coloco todo nuevo, anillos, conchas de biela y bancada. se realizo el mantenimiento de camara de combustion correctamente, e incluso se le cambiaron sensores de leva, de posicion del cigueñal, de snop o golpeteo, y hoy le coloque la leva de escape nueva con el engranaje cvvt nuevo original. y aun continua la misma falla.
el caso es que necesito la opinion de un mecanico especializado kia a ver si me pueden ayudar con este problema. muchimas gracias de antemano y disculpen la molestia.
11 años 10 meses antes #45991 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMAS CON KIA CERATO EX. 2.0 CON CVVT. 2007.
Buenas compi, no soy especialista en kia pero me sucedio algo parecido con un toyota yaris, el problema era la valvula de presion de aceite del cvvt que estaba bloqueada y esto fue a causa de quedar reseca sin aceite por el tiempo que tardamos en reconstruir el motor. No nos olvidemos que el avance del angulo de levas lo da la presion de aceite y si la valvula que da el paso esta obstruida, el angulo de apertura de la admision cambia a ralenti. salludos!!
11 años 10 meses antes #45996 por manual-mecanica
opues m para mi es motor
11 años 10 meses antes #45997 por manual-mecanica
bueno perdon estaba probando como se respionde aca pues para mi como te decia es el motor . deberias de bajar la culata y revisar si esta queriendose agarrar las anillas ees probable que esten rayando alos cilindros si no quiere girar pues es que no hay una luz en las anillas corecta revisa y tb reviosa tus pistones :) eso es para mi primero rsaca la culata y revisa si esta rayando si es asi desmonta nuevamente bye espero te sirva :)
11 años 10 meses antes #45998 por manual-mecanica
ha se me olvido si te es posible deberias medir la compresion antees. si te es posible pero pa eso necesitas que el motor de arranque haga que el motor gire a buenas revoluciones. me cuentas luego como te fue bye. recien dentre a esta pagina que buena esta y yo que no sabia que habia paginas asi me servira de mucho aprender bueno bye nos cuentas luego :)
