L'assistant Isuzu commence à passer
11 ans 8 mois avant #45644 par manuelle mécanica
L'assistant Isuzu commence les passes par manuelle mécanica
Problème pour commencer, et maintenant le début est rampé et passe sans accrocher le volant, donc ne se sépare pas, prenez le début pour réparer deux endroits et ça OK. Mais le problème persiste.
11 ans 8 mois avant #45647 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet L'assistant Isuzu commence les passes
Bonjour, vérifiez la couronne du moteur au cas où la dent serait mauvaise et que vous devez la changer, une autre chose que je suppose qu'ils auront regardé est le système de piñon d'attaque moteur debout, parfois les rouleaux sont collés et ne "traînent" pas le pignon (la graisse de l'intérieur est sèche). Salutations!!
11 ans 7 mois avant #45749 par manuelle mécanica
Je suis d'accord avec Ismael si le début est OK, alors il n'y a rien de plus que le dent de sercha ou de roue d'inertie, maintenant pour essayer de le mettre sur une vis de rive et de le démarrer, puis de le freiner avec un bâton pour simuler le poids du moteur si le moteur est passé, ou c'est la moteur réductrice ou le mauvais état béni.
