martèlement
11 ans 10 mois avant #45502 par manuelle mécanica
cognement. Publié par manual-mechanics
Bonjour à tous, j'espère que quelqu'un pourra m'aider avec un problème mécanique. J'ai une Renault 19 TS qui fait un bruit de cognement, probablement au niveau des soupapes, mais je les ai réglées sans succès. La voiture a de la puissance et démarre sans problème (on dirait un moteur diesel). Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et l'a résolu…
11 ans 10 mois avant #45503 par manuelle mécanica
Réponse des mécaniciens manuels sur le sujet du cognement
Voyons voir, il y a du jeu dans un coussinet de bielle… Pour vérifier cela, il faudra démonter le carter d'huile (si c'est le cas, ne roulez surtout pas comme ça, vous risqueriez d'endommager gravement le moteur). À bientôt !
11 ans 10 mois avant #45522 par manuelle mécanica
Salut Meckano.
Tu n'as pas précisé s'il y a de la fumée, si le bruit n'est pas un cliquetis métallique ou un bruit de ferraille. Vérifie les arbres à cames ; ils sont peut-être usés. Ce type de dommage ne provoque généralement pas de fumée.
Bonne chance.
Miguel
