Mon siège inca ne commence pas dans le froid
11 ans 8 mois avant #45474 par manuelle mécanica
MI Seat Inca ne commence pas dans le froid publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, c'est ma première fois, donc j'espère m'expliquer bien et que je comprends.
commence dans le froid
11 ans 8 mois avant #45476 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet, mon siège inca ne commence pas dans le froid
Salut Manuru, je suppose que dans ce modèle ne porte pas de câble de démarrage froid, alors regardez d'abord le fusible 50A. De peur qu'il y ait un court-circuit dans le câblage chauffant, puis vérifiez la sonde de température et mesure la résistance entre les pôles 1 et 3, il faut donner 20 ° 980 à 1180 ohms, s'il est bien en dehors de ces valeurs, il peut ne pas être signalé pour agir pour ce module de chauffage, (si la sonde est
bien (Il y a votre moteur) Salutations !!
