Salut Wal7er, P0300 Random Mis Fire détecté ou défaillance d'allumage aléatoire. Je veux dire qu'un ou plusieurs cylindres souffrent de défaillance d'allumage détectable par l'ECU ou l'ECU détecte qu'il y a un raté ou une défaillance d'allumage mais ne peut déterminer seul qui ou quels cylindres échouent. Le moteur de l'ECU par CKP et CMP signale, il produit une petite défection pro quantifiable pro le signal CKP (position de vilebrequin) ou une défaillance manquante ou de combustion. Si le raté se produit dans le cylindre n ° 2 et que l'ECU a un CMP (position d'arbre à cames) peut isoler la défaillance du cylindre qui se produit et devrait générer un autre code P0302 (Cylindre de raté 2).
 Lorsque le moteur de l'ECU détecte la défaillance de la combustion, P0300 augmente la sensibilité de la surveillance du cylindre en raison du cylindre de raté détecté (compteurs de ratés) ou des compteurs de défaillance de combustion et affiche le cylindre par cylindre. Ceci est très important pour être en mesure d'isoler l'échec. EJ Mis raté les compteurs Cyl 2 est de 700 et le reste environ dans 30, des conditions d'examen qui peuvent générer des ratés dans ce cylindre 2 (injection, allumage, compression). D'un autre côté, si les compteurs de défauts de combustion (compteurs de ratés) sont d'environ 700 tous, look opératoire, cela sert à voir si l'une de ces données est erronée et à recréer les conditions de chargement particulièrement dans lesquelles le code se produit.
