Pompe Megane 1 900 80cv
11 ans 10 mois avant #44453 par manuelle mécanica
Pompe d'injecteur Megane 1.900 80cv publiée par Manual-mécanica
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un du forum pourrait m'aider avec le problème de la pompe à injection. Il s'agit d'un moteur Renault Megane 2001: 1900cc 80cv. Le fait est qu'il est très difficile pour lui de commencer même parfois, il ne commence pas simplement en le poussant, lorsque je le retire de la libération, il est très faible et instable et ABECEAN s'arrête, en mouvement, la voiture a beaucoup perdu: S à l'avance merci pour les réponses que vous mettez.
11 ans 10 mois avant #44454 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet MEGANE 1 900 80cv pompe
Hi xtreme23. Assurez-vous que le problème est la bombe, car je suis fatigué de voir comment, dans presque tous les ateliers, vont au ou plus cher ... parce que dans un cas égal à la vôtre, la chose était du collecteur de vilebrequin (il est vissé dans la cloche de l'embrayage dans la mégane), il limite et mesures avec le polyym sa résistance qui doit être environ 580 ohms plus. chance!!
11 ans 10 mois avant #44493 par manuelle mécanica
Proba avec le régime du régime du vilebrequin mais est un problème de set -up ou du capteur que la pompe injectée a incorporé
11 ans 10 mois avant #44513 par manuelle mécanica
Hi xtreme23. Je suis pompier et je me consacre à les réparer et je pense que je peux vous aider. J'aimerais que cela me dise que le modèle de pompe transporte s'il est mécanique ou s'il est électronique
11 ans 10 mois avant #44514 par manuelle mécanica
Et si c'est Bosch ou Delphi
