Fumée blanche sur le couvercle de rocker
11 ans 10 mois avant #44437 par manuelle mécanica
White Smoke on the Rocker Lid Publié par Manual-mécanica
Bonjour, je vous dis un problème qui a émergé à un collègue de votre camionnette. C'est un Opel Vivaro, à partir de 2003, et soudain, sans aucune symptomatologie ou quoi que ce soit de bizarre, il a commencé à faire une fumée blanche en raison du retour de l'huile au Carter. Ce tube est à côté du bouchon de remplissage d'huile, sur le couvercle de culbuteur, et se termine par Carter. Car lorsque la camionnette brûle de la fumée par ce tube, il est blanc et ne sent pas grand-chose à l'huile brûlée ou quoi que ce soit. Dès que la camionnette sort, la fumée disparaît immédiatement. La camionnette fonctionne parfaitement et l'huile n'est pas désolée avec de l'eau ou quoi que ce soit, elle a une apparence normale. Eh bien, si quelqu'un sait ce qui peut se passer, j'apprécierais une aide, merci
11 ans 10 mois avant #44438 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème de la fumée blanche sur le couvercle de rocker
Il ne brûle pas bien le gaz et la vapeur de l'essence brute monte. Il a des problèmes avec le coin premier étape sont les bougies d'allumage, la deuxième étape les câbles des bougies, la troisième étape de l'initiation et la quatrième étape le module de l'INIition
11 ans 10 mois avant #44439 par manuelle mécanica
Bonjour, la fumée qui passe à travers le tube est la respiration des vapeurs d'huile, et c'est normal normal, ce qui n'est pas normal d'aller à l'atmosphère, vous aurez la manche effrayante où la pince serre, le met en place, sans plus. salutations
