Siège ibiza 1,4 60 ch 2000
11 ans 11 mois avant #44156 par manuelle mécanica
Siège ibiza 1.4 60 ch 2000 publié par manual-mécanica
Oscillations dans l'indicateur de température et si elle est liée à la difficulté de démarrage à chaud occasionnelle. Le froid commence parfaitement
11 ans 11 mois avant #44162 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le thème Ibiza du siège 1.4 60 HP Année 2000
Salut Jcerdan1, dans la boîte à eau, il y a 2 sondes, 1 avec 2 bornes (indique la température dans la boîte), et une autre avec 4 bornes ou poteaux (cela sert à la gestion des moteurs) dans le moteur 14aex que j'imagine vous appartient. Si c'est le cas, assurez-vous que le bouchon et le câblage sont bien, les sondes peuvent être mesurées avec des polyimets en désassemblant et en les chauffant avec un briquet, vous verrez leur résistance, OK, si cela ne variait pas, il est défectueux. Quant au démarrage à chaud, la sonde à 4 pôles qui ne régule pas lorsqu'elle est chaude et envoie le signal car le moteur est froid, mettant plus de carburant (comme s'il faisait froid le moteur), je vous conseille depuis que vous êtes, que vous vérifiez le thermostat, car dans ces modèles, le logement est en plastique et qu'ils laissent beaucoup, j'en connais déjà plusieurs. J'espère que cela vous aide.
