problema en la calefaccion
12 años 6 meses antes #44031 por manual-mecanica
problema en la calefaccion Publicado por manual-mecanica
necesito si me pueden ayudar hoy en mi fiat punto s60 año 95 se subio la temperatura y encenci la calefaccion para bajarle y al abrirla salio agua por las partes que sale el aire de la calefaccion y ahora la calefa no me funciona no tira aire caliente solo aire frio
12 años 6 meses antes #44040 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema en la calefaccion
por lo que dices puede estar roto el radiador interno de la calefaccion tendras que llenar con agua y checar por donde se fuga.
12 años 6 meses antes #44081 por manual-mecanica
hola, hay que ver por que sube tanto la temperatura,mira el termostato, despues ve a comprobar el radiador de la calefaccion,que anda dentro del salpicadero a ver como esta, comprueba los dos manguitos que le llegan, a mi me parece que radiador se ha ido. no andes asi con el pues hay que purgarlo y ver que nofalta agua, sino preparate para junta de culata...
