Je ne parviens pas à abaisser le Butt Master Renault!
12 ans 1 mois avant #44036 par manuelle mécanica
J'attends toujours de l'aide !
12 ans 1 mois avant - 12 ans 1 mois avant #44037 par manuelle mécanica
Salut, ton fourgon est chez Renault ?
Si tu pouvais décrire le problème plus en détail, ça nous aiderait beaucoup ; par exemple, pourquoi la culasse a été démontée, le code défaut exact (P0327, P2235, etc.) car un même code peut donner un résultat différent selon l'outil de diagnostic. Ou encore, quels sont les symptômes au démarrage : le moteur essaie-t-il de démarrer sans succès, ne fait-il rien, y a-t-il de la fumée à l'échappement, etc. ? Ou quels tests as-tu déjà effectués : compression, calage de l'allumage, arrivée de carburant aux injecteurs, etc.
12 ans 3 semaines avant #44140 par manuelle mécanica
J'ai une bonne nouvelle, le fourgon fonctionne à nouveau. Le problème venait de la pompe d'injection ; le calage était incorrect. Ma question est la suivante : le manuel ne mentionne aucun marquage sur la pompe ; il indique simplement qu'un outil spécial est nécessaire pour la démonter.
Une pompe à rampe commune comporte-t-elle des marquages ?
12 ans 2 semaines avant #44177 par manuelle mécanica
Le fonctionnement des spilis dépend un peu du fabricant, mais le calage de l'ouverture des injecteurs reste le même ; tous ne fonctionnent pas avec une alimentation directe comme les moteurs à essence.
12 ans 2 semaines avant #44202 par manuelle mécanica
Le carlin et non une came ou un vilebrequin ne seront pas cassés, et cela tourne, j'ai vu que dans un 600 faisant maintenant de la mémoire, car si la pompe à eau va bien et que vous en êtes sûr, alors cela pourrait l'être.
