Problème Ford Focus TDCI
11 ans 11 mois avant #43978 par manuelle mécanica
Problème avec Ford Focus TDCI publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un problème plutôt étrange et j'aimerais une opinion avant de devenir plus approfondie. Le cas est que l'autre jour, j'obtiens une Ford Focus dans l'atelier et le cylindre trois échoue la compression et nous avons bien changé les injecteurs et rien. La voiture entre dans le diesel mais il semble que ce piston ne le brûle pas, il me fait fumer CV de 2002 merci avant la main
11 ans 11 mois avant #43982 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec Ford Focus TDCI
Essayez une chose, retirez le câble de l'injecteur 1 et mesures cette tension envoie le standard à cet injecteur. Mesure ensuite le 3.
Si votre tension n'atteint pas, il se peut que ce ne soit entier qu'il doit et échoue.
Ou éliminez l'injecteur et cherchez à voir s'il pulvérise bien et ne coule pas.
J'espère que cela vous sert, salutations.
11 ans 11 mois avant #43996 par manuelle mécanica
Merci Igryo pour votre réponse, nous avons déjà trouvé la pâte que nous avons mesuré la compression à nouveau et il y a une fuite pour ce cylindre l'autre mécanicien la mauvaise salutation et merci encore
