Nissan V16 (tsuru) sans étincelle, sans impulsions
12 ans 2 heures avant #43844 par manuelle mécanica
Bonjour.
Depuis un certain temps à un autre, la Nissan est sortie et ne s'allume pas. Il n'y a ni étincelle ni impulsion dans les injecteurs. Il a été révoqué, la pompe à peigne et la pression OK, les fusibles et le relais OK, 12V et la Terre dans le distributeur et OK, le distributeur complet est modifié et reste le même. Certains auront le diagramme électrique pour raviver les connexions dans l'ECU ou une idée de défaillance
12 ans 1 heure avant #43845 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur le thème Nissan V16 (Tsuru) sans étincelle, sans impulsions
Vous ne bloquez pas l'ECU en Vola, ou mort, vérifiez
11 ans 11 mois avant #43850 par manuelle mécanica
Salut Kikemec, Revivant l'ECU à l'œil nu, rien d'étrange n'est vu, wuaa qui peut se produire. Je continuerai à enquêter sur la branche du câble que ce n'est pas intervenu intact.
11 ans 11 mois avant #43856 par manuelle mécanica
J'ai besoin de savoir quelle année c'est et de quel moteur il a pour vous aider. La première chose que je vérifie avant de jeter
11 ans 11 mois avant #43860 par manuelle mécanica
Salut Choto. Nissan Motor 1.6 16V GA16DNE 2005.
Le 5V de référence dans TPS et ECT est. 5 câbles arrivent au distributeur: il y a 12 V aliment, terre ou masse, 5v. Le distributeur est avec un capteur de came et de bobine qui y est incorporé, il y a un courant d'alimentation dans la bobine TB. La continuité des câbles de fiche du distributeur à l'ECM est OK. ECM et Earth Food OK.
