PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA
17 años 9 meses antes #3967 por manual-mecanica
PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA Publicado por manual-mecanica
Tengo un Renault 9 super mod 1993. me susede lo siguiente andando especialmete en subida la temperatura del motor se eleva mas omenos a la 3 lina de calentamiento y es entonces que la bomba de gasolina deja de funcionar dejando seco el frasco, se le a cambiado la bomba y re4visado el sistema de refregeracion y na sigue lo mismo que se puede hacer???? gracias por su ayuda
17 años 7 meses antes #4669 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS BOMBA DE GASOLINA
si tu renault es de inyeccion es posible que se te proteja por temperatura, o es la alimentacion de la bomba cuentame mas y te ayudare..
saludos
17 años 7 meses antes #4699 por manual-mecanica
no creo que sea problema de temperatura sino de pescaje de combustible ,a que nivel de combustible te hace ese defecto puede ser el deposito de combustible sicio o el flotante o aforador del coche que esta tapado ellos normalmente traen un filtro en la punta.-
