mercedes 300e chasis w124
17 años 8 meses antes #3944 por manual-mecanica
mercedes 300e chasis w124 Publicado por manual-mecanica
hola, amigos tengo problemaas con mi w124 el se ahoga, por lo general tengo que dejarlo un rato y parte como si nada y esta duro de partida y no e podido dar con la falla, tiene alguien un manual con fallas mas frecuentes de mercedes benz 300e catalitico
17 años 8 meses antes #4020 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mercedes 300e chasis w124
Así, a \"grosso\" modo puede ser:
- Un fallo de encendido, bujías, cables, bobina, módulo de encendido.
- Un problema de presión de combustible.
- una toma de aire.
- Un problema de sonda lambda.
- un problema de la sonda de temperatura.
- Otro tipo de problema mecánico; tiempos de distribución, etc.
Habría que ver como hace el fallo y enchufarle un terminal de diagnosis para comprobar. Que las varitas mágicas todavía no se suministran a los talleres de mecánica!
Tambien puedes preguntarle a Google que igual responde! XDDDDD!!!
17 años 8 meses antes #4043 por manual-mecanica
COMPA este problema lo he resuelto cambiando el regulador de presion de combustible que tiene al final del riel de inyeccion , espero te ayude la info.
17 años 8 meses antes #4044 por manual-mecanica
14 años 3 semanas antes #32508 por manual-mecanica
Para womargg: Tengo el mismo problema, que es típico de los W124 300E-24 con inyección KE Jetronic, pienso que es el sensor de posición del cigueñal, por todo lo que he experimemtado. POR NINGUN MOTIVO CONSULTAR UN MECANICO DE GOOGLE COMO RECOMIENDA REKOVECO; ES PERDER SU DINERO YO PAGUË 25 DOLARES Y NUNCA ME RESPONDIERON ; GRAN ESTAFA:
