Problème de moteur Cat 3406b
12 ans 5 mois avant - 12 ans 5 mois avant #42247 par manuelle mécanica
Problème de moteur CAT 3406B Publié par Manual-mécanica
J'ai un moteur Caterpillar 3406B monté sur un camion Peterbilt Tump 1996 qui présente la faute suivante.
La course sort de la machine, si après cela, l'interrupteur est retiré après quelques minutes, la machine s'allume sans aucun problème, fumée noire et odeur. D'un autre côté, si l'interrupteur est laissé après que la machine unique se soit retirée pour l'allumer.
Sur la planche, le moteur Chek est éclairé s'il commence à regarder et à éteindre le moteur Chek éteint également le moteur, tant que le moteur Chek n'éteint pas le moteur ne s'éteint pas.
Avec la charge dans le camion, les faibles modifications ne répondent pas à
l'autre défaut que cette machine présente est que lorsqu'il progresse et qu'il a avancé environ 200 km, la machine sort.
Le moteur est comprise entre 600 et 700 tr / min en bas et haut, entre 1500 et 1600,
le CHEK Engine Marks Code 2.4 ou 24 Je ne me souviens pas exactement de quoi ils m'ont dit que j'avais.
Il l'a apporté à la vérification et a mis le balayage tout au long de la journée et n'a présenté aucune faute, mais une fois qu'il l'a retiré de l'erreur d'atelier de cadre dans le capteur de réfrigérant,
la machine a une oscillation ou une tranche.
Ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces échecs les présentent pendant que la machine est en mouvement, si vous n'avez que la machine, mais elle ne bouge pas dès qu'elle présente l'oscillation.
12 ans 5 mois avant #42259 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème de moteur sujet Cat 3406b
Ils devraient passer en revue de faux contacts par exemple dans les connecteurs ECM, car cette oscillation peut être produite par cela, il y a plus d'informations sur les capteurs de chat sur www.autoavance.co
12 ans 5 mois avant #42260 par manuelle mécanica
Vérifiez tous les connecteurs de l'ECM
12 ans 5 mois avant #42261 par manuelle mécanica
Ok merci de m'avoir répondu, vérifiez que les brûlures qu'ils disent déjà si cela améliore un peu le moteur, je vous informerai ce qui s'est passé.
12 ans 4 mois avant #42887 par manuelle mécanica
Bonne nuit amis, je vous dis que le problème n'est pas résolu, je reçois à nouveau la probélma et avec les changements qui ont été apportés après avoir fait ce qu'ils m'ont dit
