Problème avec le jeu moteur d'une VW GO 99
12 ans 6 mois avant #41897 par manuelle mécanica
Hier, j'ai pris ma voiture sous la pluie. J'ai traversé une flaque d'eau sans me rendre compte de sa profondeur. L'eau recouvrait les trois quarts des pneus lorsqu'un bus est passé, créant une vague qui a presque submergé la voiture. Immédiatement, la voiture a commencé à avoir des ratés. Les courroies semblaient ne plus fonctionner correctement et la voiture donnait des à-coups à l'accélération. Au ralenti, au point mort, aucun problème, mais dès que j'accélère, le moteur cale et je n'ai absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer. S'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider…
12 ans 6 mois avant #41909 par manuelle mécanica
Réponse d'un mécanicien spécialisé dans les problèmes de démarrage moteur sur une VW Go de 1999
Vous devez d'abord tout sécher complètement, y compris le distributeur et les connecteurs électriques. Vérifiez également le système d'admission d'air, au niveau du filtre, pour vous assurer qu'il n'est pas rempli d'eau. Retirez le filtre et laissez le moteur tourner au ralenti pendant environ 20 minutes ; cela devrait résoudre le problème. Il est possible que l'alternateur soit en cause, mais ce n'est pas encore certain. La bobine et le module d'allumage sont situés très haut dans ce véhicule, je ne pense donc pas qu'ils soient défectueux.
