Problema mensaje" Selector 4 Servicio"
12 años 10 meses antes #41715 por manual-mecanica
Problema mensaje" Selector 4 Servicio" Publicado por manual-mecanica
Hola buen díaa todos esperfando que se encuentren de maravilla saludos coordiales.
Bueno una vez más recuro a ustedes para que me apoyen ya que me salio el siguiente mensaje, "Selector 4 Servicio" les comento que mi camioneta es una jeep gran cherokee 1997 limiten 4 x 2 6 cilindros, tiene como 1 mes que me salio este mensaje y hace dos semanas enpezo con la siguiente falla, andando la camioneta de repende no acelera como si el acelerador se desconectara no jala , sigues andando por la velocidad que llevas y de repende vuelve a jalar sin ningun problema, ahora ma hece eso pero tengo que apagarla para que vuelva a acelerar, el mecanico me dijo que eera el sensor de posición del cigueñal, ya que me hizo eso estando en la escuela de mi hija y movio el sensor y la camioneta se estabilizo, ya que oniti decirles que cuando se desacelera como que pierde presión como si se quisiera apagar como que se jalonea, les decia movio el sensor del cigueñal y la camioneta camino como si nada me dijo que estaba mal puesto, y 4 dias bien y hoy en la mañana me paso lo mismo vas acelerando a 90 km y de repende ya no responde el acelerador tienes que ahorillarte aparagar la camioneta y volver a prender y listo. alguien sabra que le puedo hacer. gracias.
12 años 10 meses antes #41741 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema mensaje" Selector 4 Servicio"
bueno yo tube una experiencia parecida con un nissan cabstar.tienes que saber si tiene acelerador electronico que supongo que si y si es asi revisale las conexiones y el potenciometro porque en mi caso me hacia lo mismo iba andando y de repente se me quedaba sin acelerador le quitaba el contacto y se lo volvia a poner y funcionaba y lo revise y eran las conexiones que se aflojaban a ver si te sirve
