Megane II DCI sans force
12 ans 7 mois avant #41459 par manuelle mécanica
Megane II dci sans alimentation. Publié par manual-mecanica
Bonjour,
je possède une Renault Mégane II 1.5 dCi 100 ch de 2005 qui manque cruellement de puissance. Sur terrain plat, elle plafonne à 90 km/h. En descente, à plus de 3 000 tr/min, le moteur semble prendre un peu de vitesse, mais rien à voir avec ses performances d'antan.
Un diagnostic a été effectué, mais aucun code défaut n'a été détecté. La vanne EGR a été nettoyée et l'entretien est à jour, tous les filtres, y compris celui à carburant, ayant été remplacés.
12 ans 7 mois avant #41469 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le manque de puissance de la Megane II dci
Bonjour, si le régime moteur ne dépasse pas 3 000 tr/min, il semble fonctionner en mode dégradé. Le voyant moteur est-il allumé ?
Si oui, vérifiez le système électrique et la qualité du carburant. Avez-vous d'autres informations ? Par exemple, le régime moteur dépasse-t-il 3 000 tr/min à l'arrêt ?
12 ans 7 mois avant #41470 par manuelle mécanica
Une autre cause possible du manque de puissance est un dysfonctionnement du turbocompresseur.
Mesurez la pression du turbo. Cordialement.
12 ans 7 mois avant #41473 par manuelle mécanica
osvalmas a écrit : Bonjour, si le régime moteur ne dépasse pas 3 000 tr/min, il me semble que le moteur fonctionne en mode dégradé. Le voyant du calculateur moteur (ECU) est-il allumé ?
Si c’est le cas, il faudrait vérifier le système électrique et la qualité du carburant. Avez-vous d’autres informations ? Par exemple, le régime moteur dépasse-t-il 3 000 tr/min lorsque le véhicule est à l’arrêt ?
Bien, non, la voiture, si elle dépasse les 3000 tr/min, a une seconde vie lorsqu'elle atteint ce seuil.
12 ans 7 mois avant #41497 par manuelle mécanica
À la sortie du filtre à air, vous trouverez un embout en plastique muni d'un bouchon. Il s'agit du débitmètre d'air ; si cette pièce tombe en panne, le véhicule perd beaucoup de puissance et le calculateur détecte rarement le problème. La référence Renault d'origine est : 7700109812.
Bonne chance !
