Le problème Nissan Micra 2005 ne commence pas
12 ans 6 mois avant #41332 par manuelle mécanica
Problème de code p1611, c'est: rougir: les Nats, quelqu'un sait comment
le résoudre
12 ans 6 mois avant #41333 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Nissan Micra 2005 ne commence pas
Le NATS est la clé Nissan Immobilizer System Torra Codes et Encode la clé et si vous ne pouvez pas le conduire à être diagnostiqué pour retirer ce code d'erreur pour cette raison, il ne commence pas
12 ans 6 mois avant #41334 par manuelle mécanica
Vous devez avoir une puce dans la clé et des transferts dans le bombin de départ. Si la clé est une nouvelle copie, vous avez besoin de Nisan pour mettre la puce dans la clé et si la défaillance est dans la voiture, regardez que les transferts sont bons, mais je doute qu'il soit cassé parce que la seule chose qu'elle fait est d'envoyer le signal au standard et que le standard reconnaît et vous permet de démarrer.
Si j'essaie de commencer par une clé qui a chuté la puce ou la copie sans puce ou j'ai un pont, il est bloqué et il est temps d'aller à Nisan pour effacer ou ne pas savoir si Reflex (la machine de diagnostic porte l'option) Bertone si je porte, je pense.
12 ans 6 mois avant #41342 par manuelle mécanica
Je vais essayer ce que vous dites pour voir ce qui se passe. Mais ce sera lundi, et j'ai commenté de voir ce qui se passe, si quelqu'un connaît le truquito afin de ne pas l'emmener à la Nissan, je les apprécie ok gras.
12 ans 6 mois avant #41391 par manuelle mécanica
Comme je suis apparemment un SUICH à 5 notes,
je saisissais que les Nats ont été activés à ces moments, je l'ai mis à l'épreuve, vous en prendrez deux sans l'échec de le déconnecter merci pour leurs commentaires si j'échoue, ils ont commenté: Woohoo:
