necesito ayuda urgente
13 años 2 meses antes #41246 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema necesito ayuda urgente
hola como comentario ya le checaste que llegue corriente a la bomba de gasolina. o tambien checa la tierra que la tiene a la mitad del chasis sin esa tierra no arranca la bomba y checa que tenga presion de 70 libras sino tampoco arranca ojala te ayude suerte....
13 años 2 meses antes #41248 por manual-mecanica
Si la bonba trabaja.es nueva.me marca 65libras
13 años 2 meses antes #41262 por manual-mecanica
ya checaste que el inyector sirva ya que puede tener corriente pero no puede servir y otra cosa que puedes hacer es arrancarlo con boya y meterle presion de 72 libras puede que despegue el inyentor si es que estuviese pegado suerte.... si no comenta que otra cosa te falta revisar porque si tienes chispa y tienes gasolina tiene que arrancar
13 años 2 meses antes #41264 por manual-mecanica
Voy a meterle la boya como me dices espero sea eso..un comentario..no es un solo inyector tiene 6.inyectores.pero lo voy a hacer y le informare..gracias x tu tiempo
13 años 2 meses antes #41276 por manual-mecanica
lo ideal es reducir el campo de busqueda, checa que falta corrirnte, combustible o compresion, martinez tiene razon si hay pulso pero no inyecta los inyectores pueden estar en corte, pero checa chispa en bujias y todo.
