Malibu 2000 v6 instable le moteur (vibration)
12 ans 7 mois avant - 12 ans 7 mois avant #41092 par manuelle mécanica
Malibu 2000 v6 instable le moteur (vibration) publié par manual-mécanica
Bonjour bonjour;
J'ai un moteur Malibu 2000 SFI3100
hier soir, je suis allé laisser des amis et de retour, j'ai dû accélérer jusqu'à ce qu'il atteigne 70 km. L'accélération était rapide.
En arrivant chez moi et en abaissant la vitesse. La voiture a commencé à secouer beaucoup et à sonner comme si c'était une carcacha (comme la chanson).
Aujourd'hui, le matin, j'ai allumé la voiture et tremblé beaucoup comme s'il sortait. Le voyant du moteur cligna un clin d'œil.
Je suis allé au travail et au travail, l'itinéraire rapide atteint 90 km. Au cours de laquelle je ne pensais pas que la voiture vibre et en fait à cette vitesse, la voiture ne présente aucune vibration ou bruit, tout se passe bien à cette vitesse.
Ce que vous remarquez, c'est que lors de l'arrêt de l'accélérateur, les révolutions par minute tombent rapidement, qui, avant lentement.
En lisant dans ce forum, ils commentent que le problème est la valve IAC.
Est-ce possible?
Puis-je me changer?
La voiture a changé le TPS, les fils de bougie d'allumage, les bougies d'allumage, le filtre à air, l'huile, le filtre à huile. Il n'a pas plus d'un mois que le changement a été effectué.
Merci beaucoup!
12 ans 6 mois avant #41154 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème V6 Malibu 2000 Le moteur (vibration)
Je pense que c'est la bobine !!!! Mâcher et avertir que cela se produit !!!
12 ans 6 mois avant - 12 ans 6 mois avant #41155 par manuelle mécanica
Eh bien, le mécanicien et la première faute étaient un injecteur qui fonctionnait, il a changé hier.
La deuxième défaillance la plus importante est que l'un des emballages est endommagé parce que l'eau le passe directement au tube d'échappement et que les 6 pistons ne fonctionnent pas.
Et apportez de l'usure à l'intérieur du moteur lui-même.
Le moteur échoue et vous devez le réparer, et j'ai trois options;
Achetez un moteur réparé,
achetez un moteur d'occasion
ou réparez mon moteur.
Merci pour votre ami ami!
