Problèmes d'injection avec ma Peugeot 306
11 ans 11 mois avant #43898 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes d'injection de sujet avec ma Peugeot 306
Si vous le pouvez, il mesure la pression de la rampe de pression, car si elle est très élevée, bien sûr, il se noie, ils influencent également la température de l'eau, la mesure et la sonde de lambda Si cela ne va pas bien, il entraîne ces problèmes de manque de puissance à faibles virages, il y a d'autres choses à regarder, voir la suppression, la distribution peut être hors de point.
11 ans 11 mois avant #43955 par manuelle mécanica
Bonjour, avez-vous regardé l'état des bougies d'allumage? Ceux-ci vont de nombreuses données telles que des défauts de qualité excessive / étincelle, mélanger trop pauvre ou riche, la consommation d'huile ... pour se rapprocher du problème sans lier pour démonter et vérifier les choses davantage ...
Salutations
