Xsara Picasso arrière Clean ne fonctionne pas
12 ans 9 mois avant #39836 par manuelle mécanica
Xsara Picasso arrière Clean ne fonctionne pas publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous. J'espère que quelqu'un pourra me guider un peu.
J'ai un Picasso Citroen Xsara qui ne fonctionne pas le pare-brise arrière. Quand je me soulage (à travers la zone des fusibles) qui est activé mais ne bouge pas. Pouvez-vous avoir brûlé le moteur sans plus tarder? Existe-t-il un moyen de vérifier? Je ne pense pas qu'il ait un fusible spécifique pour l'arrière propre, non?
Et déjà, si je devais le changer, un outil spécial est-il nécessaire?
Merci aux
salutations
12 ans 9 mois avant #39865 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le thème plus propre de Xsara Picasso ne fonctionne pas
Vous pouvez le vérifier, activer la commande de nettoyage arrière et déconnecter la fiche qui pénètre dans le moteur propre que vous pouvez vérifier si le courant arrive à l'aide d'une lampe de test ou d'un polyimetteur. Si le courant arrive, le moteur est brûlé, sinon, il peut avoir un fusible fondu. S'il ne s'agit pas d'un fusible ou de problèmes dans le circuit.
12 ans 9 mois avant - 12 ans 9 mois avant #39894 par manuelle mécanica
Bonjour,
j'ai démonté le couvercle où va le moteur propre et il y a quelque chose qui ne me convient pas.
Trois câbles arrivent au connecteur: vert épais, plus fin et jaune brut.
Entre vert et violet 12v.
Entre vert et jaune 0v.
Entre le violet et le jaune 12V.
J'ai actif le nettoyage (j'entends dans la boîte à fusibles le Rel) et il ne se passe rien, je l'explique, je comprends que je devrais avoir une sorte de passage dans les contacts, quand il a été joué par le mouvement, et j'ai toujours la même tension dans les mêmes terminaux.
La chose la plus curieuse est que ce test se fait sans le connecteur, car, avec le connecteur sur je n'ai pas de tension 12V où je l'ai lâche (c'est fou). Lâche 12V, connecté 0v.
Je ne sais pas si vous verrez les photos que j'essaie d'envoyer
des salutations et merci
