Handle de fenêtre de vent Opel 2.0 I 1991
13 ans 1 semaine avant - 13 ans 1 semaine avant #39330 par manuelle mécanica
Bonjour à tous.
J'ai essayé, sans succès, de retirer la poignée de la vitre arrière. Je n'arrive pas à la démonter sans l'abîmer.
Je dois démonter le panneau de porte pour réparer une bosse.
Il doit bien y avoir une solution simple, mais je ne la trouve pas.
Au secours !
Merci,
Joseph.:(
Dernière modification : il y a 13 ans et 1 semaine par . Motif : erreur
13 ans 1 semaine avant #39341 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Fenêtre arrière Opel Vectra 2.0 I 1991
Les poignées sont munies d'un verrou en forme de U : une goupille fendue. Il faut la retirer pour enlever la poignée. Tirez légèrement sur la poignée pour la voir en vous approchant. Utilisez un tournevis plat pour la retirer, et voilà !
13 ans 1 semaine avant #39347 par manuelle mécanica
Salut, oui, je sais que c'est souvent comme ça, mais je ne vois pas le clip sur cette poignée.
J'ai écarté le cadre de la porte au maximum avec un tournevis sans rien casser, mais je ne vois aucun clip ni quoi que ce soit d'autre qui la maintienne en place.
J'ai aussi écarté le joint entre la poignée et le cadre de la porte au maximum, mais je ne vois toujours aucun système de fixation (clip ou autre).
Aurais-tu une autre idée ?
Merci.
13 ans 1 semaine avant #39387 par manuelle mécanica
Essayez de démonter la carrosserie pour vérifier la présence d'une vis au centre. S'il n'y en a pas, elle est certainement maintenue par un clip. Vous ne le verrez peut-être pas, mais il est forcément là. La même chose m'est arrivée avec une Corsa.
13 ans 1 semaine avant #39395 par manuelle mécanica
Merci kikemec,
je vais regarder à nouveau et voir si je peux trouver la solution.
Une autre option serait d'aller dans une casse et d'en démonter une pour voir d'où vient le problème. À plus !
