averia suzuki Swfit
13 años 3 semanas antes #39045 por manual-mecanica
averia suzuki Swfit Publicado por manual-mecanica
Al poner el contacto las luces del tablero parpadean y no te deja arrancar
13 años 3 semanas antes #39060 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema averia suzuki Swfit
eso puede ser el antirobo o bien problema de tierras o bateria checa bornes a ver como estan, si estan sulfatados limpialos, ahora si pudieras brindarnos mas datos seria genial, el vehiculo no da contacto la bateria se baja mucho etc.
13 años 3 semanas antes #39074 por manual-mecanica
Muchas gracias, al final era la bateria. Cuando arranco la ultima vez se abrio y mientras estuvo en marcha el alternador lo hacia funcionar.
A los pocos minutos no habia bateria para tan siquiera abrir las puertas.
