Problèmes avec mon néon
12 ans 11 mois avant #38857 par manuelle mécanica
Problèmes avec mon néon publié par Manual-mécanica
Bon après-midi, j'ai un néon 2.0L, Mod 1998. Mon véhicule a changé la ligue des capteurs d'arbre à cames parce que l'huile résume. Après ce changement à l'état avec des défauts, en forçant la voiture dans les ascensions, elle est très lente, elle ne laisse pas le changement de D en 2 et l'inverse ne boite pas et vous devez l'accélérer à plus de 3000 tr / min, afin qu'il entre. Je ne sais pas si vous devez au capteur d'axe ou à un autre problème. J'espère que vous pourrez m'aider.
12 ans 11 mois avant #38859 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les problèmes de sujet avec mon néon
comment vas-tu !! Avez-vous mis le scanner pour voir les codes?
12 ans 11 mois avant #38870 par manuelle mécanica
Avant de faire la réparation, le véhicule s'est bien comporté, était-il doux?
12 ans 11 mois avant #38888 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous connectez le scanner et ne montre aucun échec, j'ai déjà des symptômes là où le défaut peut être, il y a un manque d'huile hydraulique à la boîte et étant faible en huile, je suppose que le manque de pression n'entre pas dans les changements.
12 ans 11 mois avant #38890 par manuelle mécanica
Bonjour bonne journée, je vous suggère de vérifier la position du nouveau capteur avec une réutilisation de l'occasion doit être obsolète
position que vous pouvez le visser que quelqu'un de Marching Miras
