Renault 11 Txe 3 cylindres
12 ans 11 mois avant #38844 par manuelle mécanica
Renault 11 Txe 3 Cylinders Publié par Manual-mécanica
Bonjour bien! C'est ma première fois ici et les consulte pour ma voiture qui est il y a quelques jours, c'est comme si c'était en 3 cylindres. Je nettoie les bougies qui semblent bien et continuent de fonctionner mal.
un conseil ?? Parce que la vérité est que je ne sais pas quoi faire d'autre et je n'ai pas $$$$ pour le mécanicien. M,
merci beaucoup !!!!
12 ans 11 mois avant #38847 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Renault 11 Txe 3 cylindres
S'il se trouve en trois cylindres, vous devez vérifier les câbles de bougie d'allumage, le distributeur ou le couvercle delco, et le rotor, ainsi que l'état de la bobine, la meilleure façon de vérifier ce problème est d'isoler le problème, c'est-à-dire avec le moteur en cours, de déconnecter un câble et de voir comment le moteur fonctionne, à un moment donné que vous remarquerez que vous retirez un câble et le moteur est le même en fonction de celle du moteur que le cylindre. Déjà découvert lequel est dédié à voir ce qui lui manque.
12 ans 11 mois avant #38848 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour la réponse et la suggestion.
Je fais cela et je vous dis ce qui s'est passé.
Salutations.
12 ans 11 mois avant #38867 par manuelle mécanica
Ok commente comment ça s'est passé
12 ans 11 mois avant #38984 par manuelle mécanica
Passez également en revue le servo tuyau, dans de nombreux cas, c'est
le problème du Renault 11
