enfriador de aceite
13 años 1 mes antes #38659 por manual-mecanica
enfriador de aceite Publicado por manual-mecanica
tengo un problema con el enfriador de aceite en un ford focus 1.8tdi de 75cv.
¿alguien me puede decir como anularlo?
13 años 1 mes antes #38663 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema enfriador de aceite
saca los dos manguitos de refrigerante que lo alimentan y los unes con un tubo de un diámetro similar.
13 años 1 mes antes #38664 por manual-mecanica
hola buenas,al igual como dice el compañero, para anularlo tienes que unir los dos manguitos del refrigerante con un tubo, pero siempre que no tengas el problema de que este picado y se comunique el aceite con el refrigerante o a la invesa, si es asi tendrias que quitar el filtro de aceite y el enfriador.Despues tendrias que poner el filtro directamente al bloque motor, ya sin el enfriador si no, aun que desconectes los manguitos, si estubiera picado te saldria aceite por las boquillas que quedan libres.Espero que te sirva de ayuda un saludo.
13 años 1 mes antes #38666 por manual-mecanica
Garcia, ¿ se puede poner el fitro sin el enfriador?.
porque el problema es que está comunicado y como bien dices si uno los manguitos de agua supongo que me saldría aceite por los tubos del enfriador.
13 años 1 mes antes #38669 por manual-mecanica
No es en absoluto recomendable anular el enfriador , ya que el motor podria subir de temperatura .
Si pasa agua para el aceite o al reves ,hay que mirar si lo dan arreglado en un sitio de reparacion de radiadores de automoviles , normalmente si se da arreglado.
