Je ne définis pas de filtre à eau Filtre Dysel-Battery GRANDS PROCHES PRIMERS: Lorsque je donne un contact, seulement de l'huile légère après l'allumage, merci beaucoup , c'est un L200 de la Thaïlande ou du Japon de DC 2001, tu ne sais pas?
Bonjour, je vous dirais que vous commencez pour les fusibles, si ceux-ci vont bien, démanterez la planche et vérifiez si cela est positif à la lampe du témoin de la batterie, vérifiez la lampe, le porte-lampe et s'il ne s'agit pas d'une solution, vérifiez le connecteur du tableau, sinon si vous savez comment interpréter les schémas électriques, vérifiez ces circuits.
