luces citroen picasso
13 años 2 meses antes #38160 por manual-mecanica
luces citroen picasso Publicado por manual-mecanica
Se puede reparar el mando de luces del picasso del año 2003,se ponen solas y el mando no tiene posición automatica.gracias
13 años 2 meses antes #38283 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema luces citroen picasso
pero después que están prendidas se pueden apagar porque as revisado las conexiones?
13 años 2 meses antes #38309 por manual-mecanica
mira si antes no hacia eso lo mas probable es que se haya dañado el telecomando y hay que reemplazarlo solo eso puede solucionarlo good look
13 años 1 mes antes #38327 por manual-mecanica
los telecomandos son plasticos no tienen mucho arreglo lo mejor es cambiarlos pero son costosos, mucho mas no se puede hacer se puede intentar pero no funciona en muchas ocaciones.
