Lumière du moteur sur l'échec
13 ans 3 semaines avant #38111 par manuelle mécanica
Lumière moteur sur la défaillance publiée par Manual-mécanica
Bonjour et merci beaucoup à l'avance.
J'ai un modèle de référent de siège et la chivato à moteur est activée dans la boîte de contrôle, mais elle n'a aucun problème ou défaillance du moteur et il est parfois supprimé. Voyez si quelqu'un lui arrive et vous pouvez me dire quel est l'échec.
13 ans 3 semaines avant #38120 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur du sujet sans échec
Bonjour,
cela se produit souvent lorsqu'il y a des échecs dans le contrôle des émissions polluantes, vous pouvez vérifier les corrections de carburant qui ne sont pas hors de portée grâce à l'occasion du capteur d'oxygène, coincé dans une valeur de tension fixe.
13 ans 3 semaines avant #38122 par manuelle mécanica
Bonjour, vérifiez que vous n'avez pas de connexion lâche dans tous les capteurs, relais et fusibles, y compris les sacaux et les connecter à nouveau si vous êtes à nouveau Neseous et Cheka
13 ans 3 semaines avant #38141 par manuelle mécanica
Si vous l'avez timide et que vous ne votez pas pour vous, les codes d'erreur DTC là-bas si vous pouviez dire que vous avez un câble lâche ou que vous établissez un mauvais contact. Mais si vous votez pour les codes d'erreur qui, dans l'OBD2 ou le bus Can qui sont des protocoles de lecture de Scamtere, je vous dirai qu'il échoue ou qu'il échouait en gardant les codes d'erreur sur l'ordinateur auparavant. Vous devrez réinitialiser ou effacer est la même chose que, bien sûr, ce sera avec un Sacner automobile. J'espère que j'ai aidé
13 ans 3 semaines avant #38143 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, je vais le regarder.
