Échec dans Grand Blazer 1997 ... tremble beaucoup.
13 ans 3 semaines avant #38051 par manuelle mécanica
J'ai un camion nouvellement acheté, Grand Blazer 1997, 4x4, 8 Vortec Cylinder Engine. Cela a très bien fonctionné, jusqu'à ce qu'un bâton d'eau tombe et que je devais traverser un lagon où l'eau atteint la moitié de la porte. J'ai réussi à passer ... mais le mois a commencé un défaut comme s'il était électrique, je pensais qu'une bougie d'allumage s'était fracturée en raison du changement de température. Et en effet, il y a eu un jeu, j'ai acheté le nouveau platine, mais le défaut a suivi, a changé les fils de bougie d'allumage et suivi le défaut, bien nettoyer le capteur MAF, la position du vilebrequin, la pression de la chambre d'admission, la valve PCV, changent le filtre à air. et l'essence. Mais une défaillance continue ... n'a aucune force, c'est comme s'il commençait à deux vitesses. Lorsque je mets un parc, ou l'arrêt ou le mets en voiture avec le frein placé, la voiture tremble beaucoup. Comme si la combustion n'était pas complète ou qu'il n'y avait pas de cylindres sans travailler. Serait-ce de l'eau dans le réservoir d'essence, ou des dommages à la boîte ?????
La dernière chose que j'ai faite a été de le briller et j'ai lancé une erreur de code P0102, qui est le capteur MAF. Supprimez le code avec l'ordinateur ou le scanner et améliorez un peu ... mais aujourd'hui, il a présenté la faute des tremblements, et n'a pas allumé l'ampoule ni vérifier le moteur. Sera-t-il les injecteurs sales ???
13 ans 3 semaines avant #38053 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet échoue dans Grand Blazer 1997 ... ça tremble beaucoup.
Tester en examinant le (s) bobine (s) d'allumage peut être que quiconque n'envoie pas de courant aux bougies d'allumage ou autrement les injecteurs de certains n'ont pas de signal ou cette chance couverte
13 ans 3 semaines avant #38054 par manuelle mécanica
L'évasion est propre? Vérifiez cela.
Les bougies que vous mettez sont les recommandées, avec l'ouverture spécifiée?
Et quel code vous avez-vous donné maintenant?
13 ans 3 semaines avant #38069 par manuelle mécanica
Si les amis sont les bougies d'allumage des spécifications, et cela ne m'a pas donné plus de code
mais le tremblement dans un minimum continu ...
13 ans 3 semaines avant #38070 par manuelle mécanica
OK ... je vais vérifier la bobine, mais pourquoi ne tremble-t-il pas et l'intonation est appariée? Ou il faut que je ne le ressens pas. Je ferai ce que vous recommandez de voir ...
