Éclairage d'éclairage d'éclairage Ford Focus
13 ans 1 mois avant #37970 par manuelle mécanica
Je suis un diesel de mise au point qui tourne sur l'huile de l'huile de manière intermittente, l'huile a, elle n'augmente pas la température, je fais un test en prenant la couverture de l'huile avec le moteur et il est vu qu'il crache de l'huile. Merci
13 ans 1 mois avant #37979 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière de la lumière d'huile de Ford Focus
Vérifiez la pression de la pompe, si elle est bonne, vérifiez le câble du capteur à la carte, si vous êtes bon, modifiez le capteur de pression d'huile.
chance
13 ans 1 mois avant #38009 par manuelle mécanica
C'est la meilleure chose que vous puissiez faire, assurez-vous que la précision de la pompe pour éviter d'autres dommages.
13 ans 1 mois avant #38034 par manuelle mécanica
Que
ce que vous devriez faire, c'est vérifier l'huile de précision, mais l'aile
qui enflamme le voyant et l'étrange chose est que vous vous arrêtez et qu'il ne s'allume plus, il peut être de la saleté dans le tamis de la pompe ou de l'huile très utilisée ou du filtre à huile sale, faites attention lorsque vous allumez la focalisation si des bruits ou des cloches étranges sont entendues
13 ans 1 mois avant #38036 par manuelle mécanica
Eh bien ami, je vous dirais que le défaut est dans le filtre de pompe qui l'appelle une passoire, un récipient de pêche, entre autres, il y a beaucoup de saleté dans le moteur du moteur dans un moteur plus rapide, la pompe suce plus d'huile, tout comme la saleté
