Compression de test fiorino 1.5ie
13 ans 3 mois avant #37485 par manuelle mécanica
Test de compression de la Fiorino 1.5ie publié par manual-mecanica
Bonjour.
Je dois effectuer un test de compression sur un moteur Fiat Fiorino 1.5ie à injection monopoint de 1993, mais je ne dispose pas des valeurs de compression.
Quelqu'un les aurait-il ?
13 ans 3 mois avant #37489 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet du test de compression de la Fiorino 1.5ie
Bonjour.
Les valeurs comprises ou supérieures à 140 psi sont normales.
13 ans 3 mois avant #37491 par manuelle mécanica
Merci Victor Aguirre pour votre réponse. Une autre question me vient à l'esprit concernant le système d'allumage Magneti Marelli avec le module Digiplex. Il semblerait que le réglage de l'avance à l'allumage ne puisse pas se faire à l'aide du distributeur et de la lampe stroboscopique, puisque c'est le Digiplex qui les contrôle ? J'ai essayé de déplacer le distributeur dans les deux sens, sans succès.
13 ans 3 mois avant #37492 par manuelle mécanica
Une compression jusqu'à 120 est encore acceptable. Si elle est très faible, je recommande un test simple : versez de l'huile dans la chambre de combustion et mesurez à nouveau la compression. Si elle augmente sensiblement, le problème vient des segments de piston. Dans le cas contraire, il s'agit d'un problème de soupapes. Attention cependant, car ce modèle utilise des ressorts de soupapes et non des régulateurs classiques. La solution consiste donc à choisir entre le remplacement et le réglage des soupapes, ou simplement à les régler. C'est une question d'intuition.
13 ans 3 mois avant #37493 par manuelle mécanica
Le moteur est bien équipé de poussoirs de soupapes ; lors de la mesure du jeu, un écart important a été constaté. Les poussoirs de remplacement étant introuvables, il a été décidé de faire rectifier le bloc-cylindres et roder les soupapes. Après remontage et réglage des poussoirs, le jeu a été mesuré à nouveau et s'est avéré conforme aux spécifications Autodata. Cependant, le moteur manque de puissance après remontage, c'est pourquoi je souhaite vérifier la compression.
