Problèmes ATOS 1.1 2009
13 ans 1 mois avant #37421 par manuelle mécanica
Problèmes ATOS 1.1 2009 Publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un problème avec un atos1.1 2009, ici, il y a une vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'il fait:
Il arrive que ce véhicule ait changé les anneaux, les métaux et l'emballage, tout a été fermé, il a été placé à temps, mais lorsque vous voulez le démarrer, la vidéo se produit et le capteur de dépôt de vilebrequin a changé, il y a du courant et de l'essence.
J'espère que quelqu'un pourra me guider que Deale peut s'échapper, merci beaucoup.
13 ans 1 mois avant #37437 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur les problèmes de sujet avec AtOS 1.1 2009
Il semble que ce soit hors du temps, la poulie d'arbre à cames n'avait qu'une seule position ou en a plus d'un, car cela pourrait également se produire s'il a des tachés hydrauliques qui ne les ont pas chargés avant Padrelor, car il semble pour l'évasion.
13 ans 1 mois avant #37438 par manuelle mécanica
Parce que le moteur démarre, mais il n'est pas maintenu ou accéléré par ce qui est vu, et écoute, mais il commence pour que ce ne soit pas un manque de composant mesurant complet pour voir si les taquies fonctionnent ou pour vous assurer de la complète.
13 ans 1 mois avant #37445 par manuelle mécanica
L'ordre d'allumage est bien placé 1342 O1324 peut varier.
13 ans 1 mois avant #37448 par manuelle mécanica
D'après ce que je vois, ce véhicule a été détenu parfois et peut avoir des problèmes d'obstruction dans le système de carburant, vérifiez la pompe qui a sa pression requise et pour tout, les injecteurs sont sales. Selon son comportement, ce moteur est sans pression de carburant. Une autre chose est le scanner pour voir ce qui vous dit
de la chance.
