Pulsation dans les injecteurs
13 ans 3 mois avant #37226 par manuelle mécanica
Pulsation de l'injecteur - Article publié par manual-mecanica
Bonjour à tous. Je viens d'arriver et j'ai déjà besoin d'aide.
J'ai un gros problème avec ma Ford Mystique de 1995. Les injecteurs ne reçoivent pas d'impulsion. J'ai déjà vérifié les capteurs, la pompe à essence, le calculateur, les injecteurs et les fusibles, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis désespéré. Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serais très reconnaissant.
Merci.
13 ans 3 mois avant #37234 par manuelle mécanica
Réponse manuelle et mécanique sur le thème de la PULSATION DANS LES INJECTEURS
Je ne sais pas si ce modèle utilise des capteurs CKP ou CMP
. CKP signifie capteur de position du vilebrequin et
CMP, capteur de position de l'arbre à cames.
Vérifiez ces capteurs ; si vous ne recevez pas d'impulsion aux injecteurs, cela pourrait provenir du capteur CKP.
Pour le tester, retirez le capteur CKP, mettez le contact, puis passez un tournevis le long de son extrémité. Vous devriez entendre un clic au niveau des injecteurs.
13 ans 3 mois avant #37363 par manuelle mécanica
Bonjour, si vous avez une étincelle aux bougies mais pas d'impulsions d'injection, il est possible que l'antidémarrage soit bloqué ou qu'il y ait un défaut dans un composant du calculateur (si vous avez bien une étincelle aux bougies). Cordialement.
13 ans 3 mois avant #37364 par manuelle mécanica
Salut, bonjour. S'il n'y a pas d'impulsion aux injecteurs et pas de courant aux bobines, que se passe-t-il ?
De plus, aucun code défaut n'est enregistré pour le capteur CKP.
13 ans 3 mois avant #37366 par manuelle mécanica
Le signal de régime moteur ne passe probablement pas, donc le calculateur ne connaît pas le calage de l'allumage et c'est comme si vous n'essayiez même pas de démarrer. Cordialement.
